Choose language
Opiniones
Complementos
El Gestor de complementos de SprutCAM está diseñado para controlar los varios complementos disponibles de SprutCAM. Estos complementos pueden ser DLL, VBA/JS u objetos COM que soportan las capacidades extendidas de SprutCAM. Un ejemplo de esto es el enlace con aplicaciones externas (por ejemplo: enlaces a SOLIDWORKS para usarlo para importar geometría) o añadir menús/barras de herramientas a aplicaciones externas (por ejemplo un icono de SprutCAM para Rhinoceros).
Para la operación correcta de complementos el programa CAD ha de estar instalada junto con SprutCAM en el mismo PC.
Alibre Design 3.0 AD_PRT, AD_ASM, AD_DRW, AD_BOM, AD_SMP, AD_PCF, AD_SCF, SLDPRT, IAM, IDW, IPT, IPN, STP, STEP, IGES, SAT, DWG, DXF, X_B, XMT_BIN, X_T, XMT_TXT
AutoCAD /
Mechanical Desktop
3.0 / 5.0 IGES
FreeCAD   STP, STEP, FCSTD
SpaceClaim   SCDOC
TFlex   GRB
Система Orphus
Reciba una llamada
