Choose language
Opiniones
Tecnología del Mecanizado
El proceso de "Mecanizado" le da acceso a diferentes tipos de operacines tecnológicas. Algunas de las operaciones pueden contener grupos separados, gracias a esto, los procesos tecnológicos tienen una estructura jerartica y contiene las operaciones en una lista de operaciones tipo "Árbol". Los procesos tecnológicos pueden incluir un número ilimitado de operaciones de diferentes tipos. Las operaciones pueden incluir los resultados del programa NC en el orden que aparecen en la lista. Cada nueva operación creada se añade siempre al final de la lista de operacines. En la lista de operaciones se puede modificar para ordenar las operaciones y también eliminar o modificar editando sus parámetros. Es posible controlar la visualización de la trayectoria y generar un cálculo por "paquetes" (ejecutando una o todas las operaciones).
Mecanizado multi-ejes (3+1 y 3+2)
Mecanizado multi-ejes 3+1 y 3+2 se puede crear con SprutCAM de dos maneras, definir la posición de los ejes giratorios o instalar un sistema de coordenadas para una operación con la correspondiente rotación y desplazamiento.
Herramientas de corte
El sistema soporta 9 tipos diferentes de herramientas, cada una con sus própia lista de parámetros.Entre estos tipos (plana, broca, cónica, etc.) es posible editar los parámetros de la herramienta y luego salvar en una librería para un uso futuro en operaciones y procesos tecnológicos. Cuando los parámetros para una herramienta se cambia esta se muestra de forma interactiva en la pantalla..
Tipos de herramienta soportados:
  • Fresa cilíndrica
  • Fresa esférica (punta de bola)
  • Fresa tórica (esquina redonda)
  • Fresa de doble radio
  • Fresa de doble rádio limitado
  • Fresa cónica
  • Fresa cónica limitada
  • Fresa de radio negativo
  • Cónica
  • Broca (escariador/macho roscado, etc.)
  • Punzon
  • Fresa personalizada
Dependiendo de los parámetros de la herramienta (el número de tipo, estabilidad, material) y de los parámetros del trabajo (el tipo de un material) se optimizan los avances y revoluciones automáticamente..
Opciones de penetración de la herramienta
Para una mayor flexibilidad y gestión del proceso de corte, especialmente al inicio y al final de la trayectoria, hay varios tipos de aproximiaciones y retracciones disponibles así como opciones de penetración para el corte sobre el material como por ejemplo en cajeras.
Las estratégias de mecanizado
Las estratégias de mecanizado de sefinen usando varios parámetros. En cuanquier campo de entrada númerica el parámetro se puede definir con expresiones matemáticas, por ejempo "10+sin(45)". El resultado del cálculo de la expresión matemática aparece en el texto de información de ayuda cuando el cusor se mueve sobre el campo de entrada de datos.
Las estrategias:
  • Para generar la trayectoria usando corte en contra, convencional o ambos.
  • Posible para formar la trayectoria de la herramienta para el cortador de fresado sobre la base de una altura "vieira" dado de los pases de herramientas adyacentes.
  • El uso de ángulo normal a la superficie que permite optimizar el mecanizado al trabajar en zonas planas o escalonadas
  • Un ángulo frontal de la herramienta permite optimizar la trayectoria basada en un ángulo entre el degradado del área de la superficie y la dirección de movimiento de la fresa
  • La dirección de movimiento de la herramienta se puede definir para cortar solo hacia arriba.
  • Se puede crear una trayectoria para trabajar de arriba abajo o de abajo a arriba.
  • Ángulo de trayectoria
Listado de herramientas
El sistema permite la creacion automática de una lista de herramientas (hoja de configuración) en formato HTML. Muestra solo operacines incluidas y excluidas del proceso tecnológico.
Es posible añadir acotaciones en el informe. Todas las dimensiones y distancias al punto origen se añaden automáticamente.
Система Orphus
Reciba una llamada
